室外视距信道上2.4ghz无线传感器网络信号传输优化的论文说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.56 MB | 2019-09-25
分享资料个
  本研究的目的是评估2.4GHz波段无线传感器网络(WSN)链路上的现场射频信号传播。利用这一频段作为发射机的商用无线传感器,与相应的接收机和手持频谱分析仪进行无线连接。由频谱分析仪捕获从发射机发送的索引包以测量路径损耗,并由接收机使用等距离模型同步接收以计算包传递速率。试验在俄克拉荷马州立大学的一个种植小麦的研究区进行。考虑的影响因素有:冠层高度、发射机高度、接收机高度、载波频率、发射机到接收机距离(t-r距离),结果表明射频信号受冠层高度的影响。单变量方差分析结果表明,射频信号通路损耗受系统结构、株高及其相互作用的影响。估计的边际平均值图表明,如果考虑到所有植物冠层高度,一般来说,当发射机安装在2m高度,接收机安装在3m高度时,可能会出现最佳性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
