前几天,人很无聊,在同学的建议下用动网建了一个论坛,没想到访问人数一增加就不能进去,刷新也没有用,很郁闷。后来,自己找了下原因,发现是数据库的原因,动网免费版用的是ACCESS作为数据库,最多只能支持5个人同时访问(据说,虽然夸张了点,不过的确支持的访问人数比SQL Server少),多了就卡了~。于是决定将数据库升级成为SQL Server,经过一天一夜的奋战,历尽千辛万苦,终于成功解决了问题。
下面是我在升级过程中的几个问题。
问题1、如何在XP上装上SQL Server 2000的服务器端?
一开始,我直接点击光盘根目录下的autorun.exe,根据提示安装,结果自检过程中知道系统不是SERVER版,提示只安装客户端工具。很郁闷,后来就找啊找,终于找到了解决门道。
解决方法:
装上一个补丁:下载地址如下:
http://download.microsoft.com/download/d/d/e/dde427eb-0296-4eac-a47c-d11a66b03816/chs_sql2ksp3.exe
装上后就可以安装了。
以上地址我不知道能否再用,不过我用的是SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-CHS.EXE,一般下载都应该有的吧(我是下载时候自带的,用GOOGLE或BAIDU搜索下)。
因为你的是企业版本的
XP系统下也可以安装 企业版本
安装办法如下:
一.在SQL服务器的安装盘中找到MSDE这个目录,并且点击setup.exe安装它,过程简单直接下一步就OK了。(这个是服务端,按正常方法会提示系统不支持)
二。 重启系统WINDOWSXP,这下就可以看到SQL服务的图标出现了。(服务器图表没出现也可先安装客户端在安装服务端)
三。 再拿出SQL服务器版的安装光盘,直接安装客户端工具(这个不要多说吧?最简单的方法就是直接点击光盘根目录下的autorun.exe)
根据提示安装,自检过程中知道系统不是SERVER版,会提示只安装客户端工具。(哈哈,服务端我已有了)
四。 打开企业管理器,试用SA用户连一下看看,是不是发现SA用户登陆失败?因为你还没有与信任SQL SERVER连接相关联。还好这个只要对系统注册表稍加修改就可以啦:
在运行中输入regedit打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSSQLSERVER\MSSQLSERVER],这个项里面
有一个键值LoginMode,默认下,值是1,现在将值改为0,重启电脑。
五。 再打开企业管理,再连接试试,是不是OK了!
装好了SQL Server 2000,我们就可以开始迁移了。
