ATMega162是一款基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATMega162的吞吐量接近每兆赫1英里/秒,使系统设计者能够优化功耗与处理速度的关系。
avr核结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。所得到的体系结构比传统的cisc微控制器在实现高达10倍的吞吐量的同时,具有更高的代码效率。ATMega162具有以下特点:16K字节的系统内可编程读写闪存、512字节的EEPROM、1K字节的SRAM、外部存储器接口、35条通用I/O线、32个通用工作寄存器、用于边界扫描的JTAG接口、片上调试支持和编程,四个灵活的计时器/计数器与比较模式,内部和外部中断,两个串行可编程UART,一个可编程看门狗定时器具有内部振荡器,SPI串行端口,和五个软件可选的节电模式。空闲模式停止CPU,同时允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。断电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件重置。在省电模式下,异步计时器继续运行,允许用户在设备的其余部分处于睡眠状态时保持计时器基数。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行,而设备的其余部分则处于休眠状态。这使得快速启动和低功耗相结合。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器继续运行。该设备是使用atmel的高密度非易失性存储器技术制造的。片上isp闪存允许程序存储器通过spi串行接口、传统的非易失性存储器编程器或avr内核上运行的片上引导程序在系统中重新编程。启动程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序闪存中。当应用程序闪存部分更新时,启动闪存部分中的软件将继续运行,提供真正的读写操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程闪存结合在单片芯片上,ATMEL ATMEGA162是一种强大的微控制器,它为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活和成本有效的解决方案。ATMega162 AVR支持全套程序和系统开发工具,包括:C编译器、宏汇编程序、程序调试器/模拟器、电路内模拟器和评估工具包。
