建伍TS-590S短波电台的中文使用说明书免费下载
天线连接
天线系统包括天线、馈线和地线。如果注意并仔细安装天线系统,该电台可以提供较好的效果。使用高质量的50欧母馈线和连接器,并保证连接干净和紧密。
在进行连接后,匹配阻抗的同轴电缆和天线,将使驻波比不大于1.5:1。高驻波比会导致发射输出下降,并可能导致诸如立体声无线电接收器和电视等消费产品的频率干扰。
将您的HF/50兆赫主天线连接在电台后方的接口ANT1上。如果您使用的是两个HF/50MHz的天线,将第二天线连接到ANT2。
接地
一个良好的直流接地至少可以防止触里等危险。为实现较好的通信,一个良好的射频接地是必需的。埋下一个或多个接地棒或大铜板,然后连接到电台这GND端子。使用大尺寸的导线或铜带,并尽可能短的连接。不要使用煤气管道、电力管道或塑料水管。
雷电保护
即使雷雨天气不太常见,但总有可能会发生。仔细考虑如何保护您的设备和家庭免受雷击。安装一个避雷器只是一个开端,您还有更多事情可以做。例如,将天线系统的馈线移至室外并与良好接地的线路短接,断开您的电台的连线将得到额外的保护。
电源连接为了使用这种电台,您需要单独购买一个13.8V直流电源。不要将电台直接连接到交流电源。您应该使用提供的直流电源线连接电台和稳压电源,不要使用容量不够的电线电缆。该电源的电流容量必须大于等于20.5安培。
首先,连接到直流稳压电源,电源线红色为正极,黑色为负极,然后,将直流电源线连接至电台DC插座。
