FC-757AT全自动高频天线调谐器使用中文说明书
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.07 MB | 2019-11-09
bassboy
分享资料个
  FC-757AT全自动高频天线调谐器使用说明书
  FC-757AT是一部多功能、微机控制的RF处理设备。具有天线转换,阻抗匹配和射频检测及最大输出功率150W的调谐处理能力。
  该天线调谐器用于FT-757GX全式高频收发讯机,借助于厂方提供的控制电缆可进行波段自动转换和功率转换等。借助于一条选择控制电缆也可使用FT-780收发讯机自动控制本调谐器。当天线调谐器使用单独的直流电流供电时,也可用其它型号的高频收发讯机,发讯机或收讯机配用本调谐器,而进行手动功率及波段转换控制。
  4位微处理机利用可变的(π—L)网络可快速,准确,自动的进行阻抗匹配,在发射机相连的网络端,有固定CM耦合器,天线端的射频(RF)信号测量表可在一定的范围内显示,发射机端的最终驻波比(SWR)最好小于1。5:1。而对于匹配特别因难或者只在接收时匹配的情况,可利用手控达到匹配要求。
  天线调谐器后面板上的两个天线插座,当与FAS-1-4R遥控天线选择器连用时,共有5付天线可以被遥控自动选择和手控选择。
  天调内部有一个50Ω的假负载,一个线性射频功率表和一个自动计算驻波比(SWR)的表。
  根据一定的工作波段选择一定的天线,与匹配网络一起调节,通过微机编码将其存贮在锂电池随机存取的存贮器(RAM)里。因此如该波段再次使用时,不需要重新调整匹配,原来调整好的调节位置会自动快速的复位。
  在工作期间,引起驻波比(SWR)变化的频率,超过1。5:1的比值,都会使自动调谐系统自动重新匹配负载而调整后的新频率数据将自动的写入该波段存贮器内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
