MPM125全自动印刷机的中文操作说明书免费下载
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:5.14 MB | 2019-11-16
薛春飞
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是MPM125全自动印刷机的中文操作说明书免费下载。
  一、Momentum 开关机
  1.1 开机
  Momentum 中文操作说明
  1.1.1. 确认电压 220AC OK ,气压不低于 100PSI 。
  1.1.2. 将机台左后方主电源开关打开(往上拔)。
  1.1.3. 确认机台左右两个急停开关未被按下,按下机台右侧绿色开机按钮后自动启动至图-1.1。
  定义图像框:首先移动相机对准 PCB Mark 中心,这里说一下 Benchmark 相机移动方式。可以在两个区域进行,第一是左下角绿色区域代表 PCB,在这里双击鼠标可以让相机移动至 PCB 相应位置(主要用于粗调);第二为右边图像区域,在图像区域内任意位置双击相机中心将移至该点,如果在图像区域任意位置长按鼠标左键相机将朝该方向连续移动并且该位置离十字坐标中心距离越远速度越快、距离越近速度越慢,直至松开鼠标左键停止。
  其次选择 Mark 类型,有“Generic”普通“Circle-Synthetic Model”圆形-自定义“Rectangle-Synthetic Model”矩形-自定义“Diamond-Synthetic Model”菱形-自定义四种,如果 Mark 不是非常特别全部使用默认值“Generic”即可。
  然后定义图像框的大小,定义图像框大小有三种方式。第一种对准 Mark 中心在图像区域点击鼠标右键会出现图-4.28 中右边红色框中所示菜单,选择“Auto Box Pad”进行自动识别。这种方式最快捷,但并不是每次都能通过(如图-4.29 所示)或识别的不是很精准这时就可以使用第二与第三种方式。第二种手动调整图像框大小并移动图像框对准 Mark,调整图像框大小时将鼠标移动至图像框(即图像区域的绿色框)四角的任意一角当鼠标指针变成双向箭头“ ”时常按左键即可调整图像框大小,完成后松开左键。调整图像框位置方式为鼠标移动到图像框范围内这时鼠标指针变成上下左右四向箭头“ ”时常按左键即可移开图像框,完成后松开左键。第三种方式是如果知道 Mark 点的大小可直接在图-4.28 左边红色框内的“Width”宽度“Height”高度输入数值设定图像框大小并将其对准 Mark 中心。
  好了,定义图像框步骤完成,“Next”至图-4.30。顺便一起把图像区域鼠标右键菜单说明一下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
