LED驱动控制芯片MR6928
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-27
敷衍作笑谈
分享资料个
MR6928是一种款带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用芯片,再其内部集成有MCU、数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键扫描等电路,主要应用于VCR、VCD、DVD、机顶盒及其它家用电器等产品的LED显示屏驱动, 本产品性能稳定、抗干扰性强。采用SOP28的封装形式。
二、 特性说明
• 采用CMOS工艺
• 电源: 5V 低功耗
• 多种显示模式(10段×7位 ~ 13段×4位)
• 键扫描(10×2bit)
• 辉度调节电路(占空比8级可调)
• 串行接口(CLK,STB,DI/O)
• 振荡方式:RC振荡
• 内置上电复位电路
• 封装形式:SOP28
三、 内部功能框图:
四、 管脚定义:
管脚功能定义:
符号 管脚名称 管脚号 说明
OSC 振荡器脚 1 该脚连接一下拉电阻来确定振荡频率
DI/O 数据输入/输出 2 在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始;在时钟下降沿输出串行数据,从低位开始。输出为N-ch open drain
CLK 时钟输入 3 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
STB 片选 4 在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当STB为高时,CLK被忽略
K1~K2 键扫数据输入 5~6 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
Seg1/KS1~
Seg10/KS10 输出(段) 8~17 段输出(也用作键扫描)
Grid1~Grid2 输出(位) 27~26 位输出
Grid3~Grid4 输出(位) 24~23 位输出
Seg12/Grid7~
Seg14/Grid5 输出(段/位) 18~20 段/位复用输出
VDD 逻辑电源 7、21 5V±10%
VSS 逻辑地 22、25、28 接系统地
评论(0)
发评论
下载排行榜
