ICCAVR中文使用说明
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:155 | 2008-10-27
分享资料个
ICCAVR中文使用说明:ICCAVR 介绍
1 ImageCraft 的ICCAVR 介绍
ImageCraft 的ICCAVR 是一种使用符合ANSI 标准的C 语言来开发微控制器MCU
程序的一个工具它有以下几个主要特点
ICCAVR 是一个综合了编辑器和工程管理器的集成工作环境IDE 其可在
WINDOWS9X/NT 下工作
源文件全部被组织到工程之中文件的编辑和工程的构筑也在这个环境中完成编译
错误显示在状态窗口中并且当你用鼠标单击编译错误时光标会自动跳转到编辑窗口中
引起错误的那一行这个工程管理器还能直接产生您希望得到的可以直接使用的INTEL
HEX 格式文件INTEL HEX 格式文件可被大多数的编程器所支持用于下载程序到芯片
中去
ICCAVR 是一个32 位的程序支持长文件名
出于篇幅考虑本说明书并不介绍通用的C 语言语法知识仅介绍使用ICC AVR 所
必须具备的知识因此要求读者在阅读本说明书之前应对C 语言有了一定程度的理解
2 ICCAVR 中的文件类型及其扩展名
文件类型是由它们的扩展名决定的IDE 和编译器可以使用以下几种类型的文件
输入文件
.c 扩展名----表示是C 语言源文件
.s 扩展名----表示是汇编语言源文件
.h 扩展名----表示是C 语言的头文件
.prj 扩展名----表示是工程文件这个文件保存由IDE 所创建和修改的一个工程的有
关信息
.a 扩展名----库文件它可以由几个库封装在一起libcavr.a 是一个包含了标准C 的
库和AVR 特殊程序调用的基本库如果库被引用链接器会将其链接到您的模块或文件中
您也可以创建或修改一个符合你需要的库
输出文件
.s 对应每个C 语言源文件由编译器在编译时产生的汇编输出文件
.o 由汇编文件汇编产生的目标文件多个目标文件可以链接成一个可执行文件
.hex INTEL HEX 格式文件其中包含了程序的机器代码
.eep INTEL HEX 格式文件包含了EEPROM 的初始化数据
.cof COFF 格式输出文件用于在ATMEL 的AvrStudio 环境下进行程序调试
.lst 列表文件在这个文件中列举出了目标代码对应的最终地址
.mp 内存映象文件它包含了您程序中有关符号及其所占内存大小的信息
.cmd NoICE 2.xx 调试命令文件
.noi NoICE 3.xx 调试命令文件
.dbg ImageCraft 调试命令文件
评论(2)
发评论
fyf058 2015-10-16
0 回复 举报
求ICCAVR软件~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 收起回复
2011-06-04
24 回复 举报
说明书不错,就是链接不太对,我还以为是ICCAVR的软件呢,原来是软件说明书! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
