音量电位器是音响必须的元器件之一,对其研究探讨多数仅限于电位器本身,主要是如何提高电位器自身性能指标,总体研究的文章比较少,但实际上,电位器对系统的影响也符合木桶理论,使用不当就会大福影响系统性能。兹分享近期研究结果,以期抛砖引玉。
普通旋转式音量电位器,因其开环形结构以及对地较大的面电容或电位器点与面接触的复杂结构A、低阻抗电位器试验结果;1,环形结构试验结果;2,同样电容试验结果?3、直线电位器试验结果?4、多圈电位器情况?5碳膜电阻与金属膜电阻比较,6多圈精密电位器 7微调电位器对比试验结果。8电位器所接电路输出阻抗高还是会造成波形失真,阻抗低时波形完整 导致其高频特性差,具体表现为分压式接法热端输入方波时,滑动触头只有在最大输出位置时还是方波(图1),越往小调节,方波前端失真越大(图2、图3)。将一个固定端接输入信号,另外一个固定端接输出,滑动头通过电阻接地,波形也是严重失真(图4)。
但是,将3个金属膜电阻按星形接法,三端分别接输入、输出和地(图5),则上次信号不会出现失真。所以波段开关接电阻的音量调节方式不会产生失真,是一种高保真接法。
波段开关音量电位器,按电阻的接法,有串联步进法和并联多档法,串联步进法是取同样阻值或按指数加大电阻值,串联接于波段开关固定触点,电阻配置方便,搭接方便,缺点是一个电阻损坏,整个电位器失灵。并联多档法则对24档分别配置分压电阻的上下两个电阻的阻值,缺点是开关需要双触点,电阻配置麻烦。两种接法都有高保真的优点,也存在抗干扰能力差一些,噪音较大的问题。
