*有关构建过程、我遇到的问题等的所有详细信息,请参阅下面的视频。
基本上,我希望能够使用微控制器控制电位器。有几个选项可以实现这一点。
我决定我需要想出自己的解决方案 - 将标准电位器连接到电机并旋转它。但同样,有一些考虑。
首先,控制电位器位置的最佳方法是什么?您可能首先会想到伺服,它可以工作,但同样,它并没有达到我想要的效果。当伺服器通电时,它总是试图保持一个位置,这意味着用户将无法违背伺服器的意愿转动旋钮。
当然,您可以连接一个开关电路以在伺服达到目标后禁用它。但是你有另一个问题。微控制器如何知道现在有人转动了电位器?默认情况下,伺服系统不提供有关其位置的反馈。
因此,考虑到这一切,我开始设计 - 将 2 个电位器连接到直流电机。一个可用于模拟电路,另一个可用作分压器,提供位置反馈。然后你坚持PID控制,瞧,你可以把罐子送到你想要的任何位置,你可以读取手动控制设置的位置。
我决定使用齿轮来连接电机和两个电位器。我为每个锅使用了 42 个齿轮,为电机使用了 10 个齿轮。因此,电机大约旋转 4 圈等于电位器旋转 1 圈。事实证明,我选择的廉价电机很难转动这个负载(稍后会详细介绍),但事实证明,4:1 的比例是我能用我现有的零件得到的最好的。
现在,您可能在想 -等一下,没有办法将齿轮连接到电位计上。嗯,这是正确的。所以我不得不即兴发挥。我从电位器上取下底部外壳并粘上 10 齿齿轮,它恰好几乎完全适合锅底的塑料。然后我在金属外壳上切了一个孔,让这个齿轮穿过并放回原处。不过,这个齿轮不是用来转动东西的。它几乎没有穿过基地。相反,它提供了一个 2 毫米的孔来添加轴,这是您实际用于旋转的其他塑料齿轮的标准尺寸。
用两个罐子都这样做,然后将所有东西安装在一个盒子里,这样齿轮就可以互锁了。注意:我用它来将电机安装到外壳的侧面。我还制作了一个角支架,将其中一个锅安装在箱子内——如果外面有 2 个旋钮做同样的事情,用户会感到困惑!
我使用 Sparkfun 电机驱动器双向驱动电机。见下图。
在 git 存储库中找到代码。我编写了自己的 PID 库,您可以免费使用,尽管我知道人们喜欢使用其他可用的库。
我写了一个简单的程序来读取控制锅的位置。用户可以通过串口发送字符's',当前位置将被保存。然后用户可以根据需要再次手动移动花盆。他们还可以发送字符“a”,然后锅将被电机移回保存的位置。一旦达到设定范围内,电机将停止并再次进行手动控制。
我提到电机很难转动这个负载。因此,我硬编码了转动电机所需的最小 PWM 值。当然,PID 控制器有时会计算出低于此最小值的值。这意味着我破坏了 PID 计算。因此,在这个系统中,一定量的过冲是不可避免的。我尝试进行一些机械更改,如下面的视频中所述,以克服这个问题,但我无法成功使用可用的部件。最后,我决定就我的目的而言,过冲不是什么大问题。
我发布这个项目已经有几个星期了,我决定重新审视它并改进设计。我记得那里已经有双联电位器了——两个电位器连接到一个轴上。使用其中之一消除了我最初设计的 1/3。我只需要一个双联锅和一个马达。
选了Bourns牌的锅,发现底部是一个六角孔。
所以我建模并 3D 打印了一块适合该孔的部件,并且它有自己的固定装置,可以插入一个 2mm 的轴来添加齿轮。
