电位器型号含义和检测阻值方法资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:188.67KB | 2021-04-11
张强
分享资料个
电位器是调节分压比,改变电位的元件,是一种可调电子元件,英文符号为RP,电位器是从可变电阻器发展派生出来的,是由一个电阻体和一个转动滑动系统组成,其动臂的接触刷在电阻体上滑动,可以连续改变动臂与两端间的阴值。 电位器的种类有很多,按结构可以分为旋转式电位器,直滑式电位器,带开关电位器,双连电位器和多圈电位器等等。 按照电位器阻体材料,又可以分为碳膜电位器,金属膜电位器,有机实心电位器,无极实心电位器,玻璃釉膜电位器,绕线电位器等。 电位器展示图一、电位器字母型号含义: 电位器命名主要有4个部分,第一部分是电位器的主称,通常用“W”来表示,第二部分是材料,用字母来表示;第三部分是分类,也是用字母来表示;第四部分是序号,通常用数字进行表示,例如,某款型号电位器,WXJ2,这个就是表示精密绕线电位器。WHX3就是表示旋转式合成碳膜电位器。二、电位器的阴值检测: 电位器可以用万用表的电阻值进行检测,具体的操作步骤如下 1.检测标称阴值 1)根据电位器标称阴值的大小,将万用表调至适当的Ω档位,两表笔短接,然后转动调零旋钮校准Ω档“0”位置。如图: 2)万用表两表比(不分正负)分别与电位器的两定臂想接,表针应指在相应的阻值刻度上(如下图)。如果表针不懂,指示不稳定或指示值与电位器标称值相差很大,则说明该电位器已经损坏。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
