在卷绕系统的自动化生产流水线上,经常由于各种原因导致卷筒材料的横向跑偏,不能保持直线运行,如果不及时纠正,就会直接影响产品的规格或质量,造成不必要的经济损失。例如在带钢、纸带、塑料薄膜等带状物品的卷取、放卷过程中,可能受到前期卷幅不整齐或不规则地伸缩、带材张力的变化以及传动系统的震动等各种干扰作用,使带材不能保持直线运行而造成其特征标志线偏离基准位置,形成带材跑偏。因此,需要一套自动跑偏检测与控制系统来解决上述带材边缘的跑偏问题。
针对这一跑偏问题,本课题设计了一种基于线阵CCD传感器的跑偏检测与控制装置。采用高性能的C8051F040单片机作为控制器核心,CCD图像传感器作为位置传感器来检测带材边缘位置量,将实时检测位置量与工艺设定的基准位置量相比较得出偏差,由Fuzzy-PID开关切换控制算法计算出一定的控制量,输出给传动装置,使放卷辊向着跑偏相反的方向行进,从而达到纠偏目的。
本论文首先进行了基于线阵CCD传感器的跑偏检测与控制系统的总体方案设计,其中包括:检测模块、数据处理模块、执行机构等模块。然后,在此基础上完成了带材跑偏的实时检测与控制功能。最后,对该系统进行了实验调试和验证,结果表明,该检测与控制系统性能稳定,检测精度高,操作方便,具有一定的应用价值。
