流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。目的是提高数据吞吐率(提高处理速度)。
流水线缩短了在一个时钟周期内给的那个信号必须通过的通路长度,从而可以提高时钟频率。例如:一个2级组合逻辑,假定每级延迟相同为Tpd,无流水线的总 延迟就是2Tpd,可以在一个时钟周期完成,但是时钟周期受限制在2Tpd;如果使用流水线,每一级加入寄存器(延迟为Tco)后,单级的延迟为Tpd+ Tco,每级消耗一个时钟周期,流水线需要2个时钟周期来获得第一个计算结果,称为首次延迟,它要2*(Tpd+Tco),但是执行重复操作时,只要一个 时钟周期来获得最后的计算结果,称为吞吐延迟(Tpd+Tco);可见只要Tco小于Tpd,流水线可以提高速度。
