CCD摄像头在智能车路径识别上应用的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2019-12-11
分享资料个
  分两个方面来说明一下这个问题:
  1、像素:
  像素并不是越大越好。如果感光器尺寸相同的话, 那么像素越大, 意味着像素密度越高。而像像素密度过高,在拍摄高反差照片时,感光器的宽容度、色彩还原也就越差,高ISO 下噪点也就越多。
  像素的大小与照片的输出幅面有关, 300DPI (每英寸点数)能够获得相当理想的照片质量。打个比方,一般家庭冲洗照片多为5 寸照片( 5 英寸*3.5 英寸),那么需要照片分辨率为( 5 英寸*300DPI )*(3.5 英寸*300DPI )即1500*1050分辨率。而一般即便200 万像素的相机也能够实现1600*1200 的分辨率,即在不考虑照片裁剪的前提下, 输出5 寸照片是足够用的(如果可以接受精度稍差的照片,冲洗7 寸照片也够用) 。而1000 万像素足够输出10 寸高精度照片, 1200万足够输出12 寸高精度照片,能接受稍差精度的话,冲洗20 寸照片也足够。所以,除非制做高精度的户外广告或扩印很大尺寸的结婚照, 否则高像素对于一般家庭用户来说意义不大。很多时候只是厂商用来吸引消费者购买的的噱头(不少消费者其他的都不懂,只知道相机要像素越高越好)。
  2、摄像机:
  一般人的眼睛对静态的物体比较敏感, 而对动态画面则不是非常敏感。假如静态画面有明显的瑕疵(比如分辨率不够高,颗粒感比较重),则人眼很容易发现,而动态画面则看不太出来。比如电视画面/DVD 只有500 线,但一般人觉得已经比较清晰了。即便是1080p 的高清画质,也只需要大约200 万像素(而DV 的视频流可以做帧间压缩,实际上使用更低分辨率的感光器也能实现1080p 画面的拍摄)。所以摄像机没有必要做非常高的像素。
  另一方面, 专业的摄像机由于通常需要较大的景深, 所以不会将感光器尺寸做得非常大(其实现在很多电视剧甚至电影的浅景深效果, 并不是用专业摄像机拍的,而是使用感光器尺寸相当大的单反像机拍的)。
  很多广播电视级的摄像机也只有1/3 英寸CCD(一般这种档次摄像机都是3*CCD ),比一般卡片机的感光器面积还要小(通常DC 是1/2.3 英寸CCD)。前面也说过,感光器像素密度越高,其宽容度、色彩还原越差。实际上专来摄像机为了保证足够低的像素密度, 一般只有150 万像素(3*CCD 即3*150=450 万像素)。
  而反倒一些家用级DV 机因为需要兼顾家庭拍照使用, 才会使用分辨率更高的感光器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
