对于温度传感器,主要原理就是将温度转化成为模拟量,再通过ADC将模拟信号转换成数字信号。
对于CC2530芯片内部已经集成了ADC,该ADC 支持多达14 位的模拟数字转换,具有多达12 位的ENOB(有效数字位)。它包括一个模拟多路转换器,具有多达8 个各自可配置的通道;以及一个参考电压发生器。转换结果通过DMA 写入存储器。还具有若干运行模式。
同时CC2530内部也集成了一温度传感器,可以通过配置寄存器,将温度传感器作为ADC的输入,这样CC2530就可以方便的使用温度传感器。
在基础实验中,也用过了温度传感器,本实验主要是居于TI的协议栈进行的无线采集
