TLP250( TOSHIBA 公司生产)
在一般较低性能的三相电压源逆变器中, 各种与电流相关的性能控制, 通过检测直流母线上流入逆变桥的直流电流即可,如变频器中的自动转矩补偿、转差率补偿等。同时, 这一检测结果也可以用来完成对逆变单元中IGBT 实现过流保护等功能。因此在这种逆变器中, 对IGBT 驱动电路的要求相对比较简单, 成本也比较低。这种类型的驱动芯片主要有东芝公司生产的TLP250,夏普公司生产的PC923等等。这里主要针对TLP250 做一介绍。TLP250 包含一个GaAlAs 光发射二极管和一个集成光探测器, 8脚双列封装结构。适合于IGBT 或电力MOSFET 栅极驱动电路。图2为TLP250 的内部结构简图, 表1 给出了其工作时的真值表。
TLP250 的典型特征如下:
1) 输入阈值电流( IF) : 5 mA( 最大) ;
2) 电源电流( ICC) : 11 mA( 最大) ;
3) 电源电压( VCC) : 10~ 35 V;
4) 输出电流( IO) : ± 0.5 A( 最小) ;
5) 开关时间( tPLH /tPHL ) : 0.5 μ( s 最 大 ) ;
6) 隔离电压: 2500 Vpms(最小)。
