从1980年开始,使用金属化模以及在膜上分割技术的DC滤波电容得到了长足的发展。在过去多年的发展中,电容的体积和重量减少到了3-4倍。现在薄膜生产商开发出了更薄的膜,同时改进了金属化的分割技术极大的帮助了这种电容的发展。用干式设计,使膜电容能够比电解电容更加经济的覆盖到600-1200VDC的电压范围。超过1200VDC应用,推荐使用填注菜籽油的薄膜电容。
薄膜电容具有许多优势,在工业领域使用薄膜电容替代电解电容是市场的趋势。但是这种替代不是用同等容量的薄膜电容去替代电解电容,而是一种功能上的替代。
电解电容产品特点介绍
典型的电解电容最大的标称电压为500V~600V,对于高压铝电解电容(超过500Vdc的电容)电解液的传导率被限制在5kQcm,它的有效电流被限制在20mA/uF。所以在更高的电压使用条件下必须采用多只电容串联使用。由于每个电容的绝缘电阻不同,串联时必须加均压电阻。
如果电容两端的反向电压大于1.5倍额定电压时,会引起电容内部化学反应,如果反向电压持续的时间足够长,电容会发生爆炸,或者流出电解液。为了防止电路中会出现这种故障,必须并联一个二极管。电解电容只能承受1.15-1.2Vn(最大浪涌电压),因此设计中不仅要考虑标称电压还要考虑系统的浪涌电压。
寿命短,电解电容的寿命会随着温度每上升10℃会减半。
DC-LINK电容
直流电作为逆变器的供电电源时,直流电源需要与逆变器链接,这种供
电方式也被称为“DC-Link‘或者“直流支撑”。逆变器需要向“DC-
Link”索取有效值和幅值很高的脉动电流,会在”DC-Link“产生很高的
脉动电压使的逆变器难一承受。因此需要对DC-Link”进行“支撑,确保
供电质量。
DC-Link的作用:一是吸收来自逆变器向“DC-Link”索取的高幅值脉动电流,阻止在“DC-Link”的阻抗上产生的高幅值脉动电压,使逆变器端的电源电压保持在允许的波动范围内。二是防止来自于”DC-Link”的电压过冲和瞬时过电压对逆变器的影响。
DC-Link可以选择铝电解电容或者薄膜电容。由于电解电容自身承受的纹波电流比较低(20mA/uF),如果应用中的纹波电流很大,则要求选择的电解电容要满足纹波电流的大小。相同纹波电流薄膜电容的容量是电解电容的1/4-1/2之间。
