“魂芯二号”是中国电科 38 所在“魂芯一号”单核 DSP 基础上研制的首款高性能多核 DSP 产品。“魂芯二号”集成 2 个新一代处理器内核 eC104+,该内核在“魂芯一号”使用的 eC104 内核基础上进行了增强和优化:(1)扩展指令集 eC104+支持的指令微操作由eC104的600多条增长到1300多条,达到 eC104 的 3 倍。eC104+扩展了谓词指令,支持条件执行,大幅提升指令执行效率。同时针对典型的图像处理和通信应用场景增加了专门的加速指令,提高处理速度。应用领域由雷达、电子对抗进一步拓展到通信、视频图像处理和高性能计算。(2)优化存储空间在存储空间划分上,程序空间和数据空间在物理上分离,eC104+ 内核含 32K 字指令 cache 及 1536K 字数据存储器(SRAM),数据存储器划分为 6 个 block,每个 block 大小为 256K 字。此外在 2 个 eC104+ 内核之间还有一个共享的 256K 字指令存储器(SRAM),大大提高“魂芯二号”DSP 的多任务调度效率。
