使用LabVIEW应用在实时图像采集及处理系统的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2020-02-08
初光勇
分享资料个
  本文在LabVIEW和NI-IMAQ Vision软件平台下,利用通用图像采集卡开发一种图像实时采集处理虚拟仪器系统。通过调用动态链接库驱动通用图像采集卡完成图像采集,采集图像的帧速率达到 25 帧每秒。利用NI-IMAQ Vision视频处理模块,进行图像处理,以完成光电探测器的标定。该系统具有灵活性强、可靠性高、性价比高等优点。
  美国国家仪器(NI)公司的虚拟仪器开发平台 LabVIEW,使用图形化编程语言编程,界面友好,简单易学,配套的图像处理软件包能提供丰富的图像处理与分析算法函数,极大地方便了用户,使构建图像处理与分析系统容易、灵活、程序移植性好,大大缩短了系统开发周期。在推出应用软件的基础上,NI 公司又推出了图像采集卡,对于 NI 公司的图像采集卡,可以直接使用采集卡自带的驱动以及 LabVIEW 中的 DAQ 库直接对端口进行操作。 但由于 NI 公司的图像采集卡成本很高,大多用户难以接受,因此硬件平台往往采用通用图像采集卡,软件方面的图像处理程序仍采用 LabVIEW 以及视频处理模块编写。本文正是基于这样的目的,提出了一种在 LabVIEW 环境下驱动通用图像采集卡的方案,在 TDS642EVM 高速 DSP 视频处理板卡的平台下,完成实时图像采集及处理。 在图象处理的工作中主要完成对 CCD 光电探测器的辐射标定。由于探测器在自然环境下获取图像时,会受到来自大气干扰,自身暗电流,热噪声等影响,使 CCD 像元所输出信号的数值量化值与实际探测目标辐射亮度之间存在差异,所以要得到目标的精确图像就必须对探测器进行辐射标定。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
