APM飞控的详细教程说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.96 MB | 2020-02-12
zhzh2089
分享资料个
  最近发现很多模友在看了泡泡老师的视频 有很多细节没有看懂 在群上提问,为了能使刚用上apm的模友一步到位,再来一个文字教程帮助你们快速使用。在此也感谢apm2.8交流群中的冷风群主提供的教程~废话不多说了
  硬件安装
  1、通过USB接口供电时,如果USB数据处于连接状态,APM会切断数传接口的通讯功能,所以请不要同时使用数传和USB线连接调试APM,USB接口的优先级高于数传接口,仅有供电功能的USB线不在此限;
  2、APM板载的加速度传感器受震动影响,会产生不必要的动差,直接影响飞控姿态的计算,条件允许请尽量使用一个减震平台来安装APM主板;
  3、APM板载的高精气压计对温度的变化非常敏感,所以请尽量在气压计上覆盖一块黑色海绵用来遮光,以避免阳光直射的室外飞行环境下,光照热辐射对气压计的影响。另外覆盖海绵,也可以避免飞行器自身气流对气压计的干扰。
  使用建议
  对于初次使用APM自驾仪的用户来说,建议你分步骤完成APM的入门使用:
  1、首先安装地面站控制软件及驱动,熟悉地面站界面的各个菜单功能;
  2、仅连接USB线学会固件的下载;
  3、连接接收机和USB线完成APM的遥控校准、加速度校准和罗盘校准;
  4、完成各类参数的设定;
  5、组装飞机,完成各类安全检查后试飞;
  6、PID参数调整;
  7、APM各类高阶应用
评论(1)
发评论
jf_15787782 2023-01-03
0 回复 举报
好东西值得学习 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
