编写批处理自动制作Windows PE的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:9.03 MB | 2020-02-13
slax01
分享资料个
  Windows PE(Preinstallation Environment)的中文意思是“预安装环境”,它是一个基于保护模式下运行的精简版Windows,只拥有较少但是非常核心的Windows服务子系统。下面的叙述将Windows PE简称为WinPE。
  微软提供的WinPE是命令行界面的,普通用户不易掌握,所以爱好者们纷纷自己动手,制作图形界面的WinPE。
  图形界面的WinPE有什么用?对于个人使用来说,它常用来从U盘启动安装操作系统,做系统的备份与还原(包括异机还原),无损调整硬盘分区,进行系统维护等等。
  如果你打算学习制作WinPE的方法,大概可以分三步走:首先了解WinPE的相关知识,其次亲自动手逐步人工制作,最后是高级阶段,编写批处理自动制作。
  本人花了一些时间研究编写批处理自动制作图形界面的WinPE,从WinPE 3.1到本文将要介绍的WinPE 4.0。前者基于Windows 7 SP1,后者基于Windows 8.0。通过试验发现,制作不同版本的图形界面WinPE时,基本操作方法还是相同的,只是有些地方需要做出调整。本人做了一个试验,用制作WinPE 4.0的方法基于Windows 8.1预览版做出来的WinPE 8.1不能用,看来,还有地方需要调整,这是后话了。
  在试验过程中,我做了详细笔记,现在把制作WinPE 4.0的相关部分(包括主要批处理)整理如下,供你参考。
  使用批处理自动制作出来的32位win8pe、64位win8pe以及32位64位双启动win8pe可以到百度云下载。该样品还有待进一步改进与完善。
评论(0)
发评论
下载排行榜
