机电一体化中机械系统部件的选择与设计
2.1概述 2.2传动机构 2.3导向及支撑结构 2.4机械执行机构
与一般机械系统比较,机电一体化机械系统的要求:
① 定位精度要高
② 响应速度要快
③ 稳定性高
常常提出:无间隙、低摩擦、低惯量、高刚度、高谐振频率、适当的阻尼比
机电一体化机械系统的三大结构
① 传动机构:考虑与伺服系统相关的精度、稳定性、快速响应等伺服特性
② 导向机构:考虑低速爬行现象
③ 执行机构:考虑灵敏度、精确度、重复性、可靠性
2.2传动机构
1、传动机构的种类:
齿轮传动机构、滚珠丝杠副、滑动丝杠副、同步带传动副、间歇机构、绕性传动机构
2、传动机构的特点:
传动精度要高、 响应速度要快、稳定性高
3、传动机构的基本要求:
① 在不影响系统刚度的条件下,传动机构的质量和转动惯量要小;转动惯量大会对系统造成机械负载增大(T电=T负+Jε);系统响应速度变慢,灵敏度降低;系统固有频率下降,产生谐振;使电气部分的谐振频率变低P20。
② 刚度越大,伺服系统动力损失越小;刚度越大,机器的固有频率越高,不易振动( );刚度越大,闭环系统的稳定性越高。
③ 机械系统产生共振时,系统中阻尼越大,最大振幅就越小,且衰减越快;但阻尼大会使系统损失动量,增大稳态误差,降低精度,故应选合适阻尼。
④ 静摩擦力要小,动摩擦力要小的正斜率;或者会出现爬行。
4、摩擦
摩擦力可分为三种:
静摩擦力、库仑摩擦力和粘性摩擦力(动摩擦力=库仑摩擦力+粘性摩擦力)。
负载处于静止状态时,摩擦力为静摩擦力,随着外力的增加而增加,最大值发生在运动前的瞬间。运动一开始,静摩擦力消失,静摩擦力立即下降为库仑摩擦力,大小为一常数F=μmg,随着运动速度的增加,摩擦力成线性的增加,此时的摩擦力为粘性摩擦力(与速度成正比的阻尼称为粘性阻尼)。
摩擦对机电一体化伺服系统的主要影响是:降低系统的响应速度;引起系统的动态滞后和产生系统误差;在接近非线性区,即低速时产生爬行。
根据经验,克服摩擦力所需的电机转矩Tf与电动机额定转矩TK的关系为0.2TK<Tf<0.3 TK
爬行就产生在这非线形区。
在使用中应尽可能减小静摩擦力与动摩擦力的差值;并使动摩擦力尽可能小且为正斜率较小的变化 。
5、爬行
当丝杠1作极低的匀速运动时,工作台2可能会出现—快一慢或跳跃式的运动,这种现象称为爬行。
1)产生爬行的原因和过程
匀速运动的主动件1,通过压缩弹簧推动静止的运动件3,当运动件3受到的逐渐增大的弹簧力小于静摩擦力F时,3不动。直到弹簧力刚刚大于F时,3才开始运动,动摩擦力随着动摩擦系数的降低而变小,3的速度相应增大,同时弹簧相应伸长,作用在3上的弹簧力逐渐减小,3产生负加速度,速度降低,动摩擦力相应增大,速度逐渐下降,直到3停止运动,主动件1这时再重新压缩弹簧,爬行现象进入下一个周期。
由上述分析可知,低速进给爬行现象的产生主要取决于下列因素:
① 静摩擦力与动摩擦力之差,这个差值越大,越容易产生爬行。
② 进给传动系统的刚度K越小、越容易产生爬行。
③ 运动速度太低。
2)不发生爬行的临界速度
临界速度可按下式进行估算
(m/s)
式中 ΔF-----静、动摩擦力之差(N);
K------传动系统的刚度(N/m);
ξ------阻尼比;
m------从动件的质量(kg)。
以下两种观点有利于降低临界速度:
适当的增加系统的惯性J和粘性摩擦系数f,有利于改善低速爬行现象,但惯性增加会引起伺服系统响应性能降低;增加粘性摩擦系数也会增加系统的稳态误差,设计时应优化处理。
3)消除爬行现象的途径(实际做法)
① 提高传动系统的刚度
a.在条件允许的情况下,适当提高各传动件或组件的刚度,减小各传动轴的跨度,合理布置轴上零件的位置。如适当的加粗传动丝杠的直径,缩短传动丝杠的长度,减少和消除各传动副之间的间隙。
b.尽量缩短传动链,减小传动件数和弹性变形量。
c.合理分配传动比,使多数传动件受力较小,变形也小。
d.对于丝杠螺母机构,应采用整体螺母结构,以提高丝杠螺母的接触刚度和传动刚度。
② 减少摩擦力的变化
a.用滚动摩擦、流体摩擦代替滑动摩擦,如采用滚珠丝杠、静压螺母、滚动导轨和静压导轨等。从根本上改变摩擦面间的摩擦性质,基本上可以消除爬行。
b.选择适当的摩擦副材料,降低摩擦系数。
c.降低作用在导轨面的正压力,如减轻运动部件的重量,采用各种卸荷装置,以减少摩擦阻力。
d.提高导轨的制造与装配质量,采用导轨油等都可以减少摩擦力的变化。
6、阻尼
在系统设计时,考虑综合性能指标,一般取ξ=0.5 ~ 0.8之间。
7.刚度
采用弹性模量高的材料,合理选择零件的截面形状和尺寸,对齿轮、丝杠、轴承施加预紧力等方法提高系统的刚度。
对于伺服机械传动系统,增大系统的传动刚度有以下好处:
(1)可以减少系统的死区误差(失动量),有利于提高传动精度;
(2)可以提高系统的固有频率,有利于系统的抗振性;
(3)可以增加闭环控制系统的稳定性。
8.谐振频率
对于闭环系统,要求机械传动系统中的最低固有频率(最低共振频率)必须大于电气驱动部件的固有频率。
对于机械传动系统,它的固有频率取决于系统各环节的刚度及惯量,因此在机械传动系统的结构设计中,应尽量降低惯量,提高刚度,达到提高传动系统固有频率的目的。
一般要求机械传动系统最低固有频率WOI≥300rad/s,其他机械系统WOI≥600rad/s。
9.间隙
对于系统闭环以外的间隙,对系统稳定性无影响,但影响到伺服精度。
对于系统闭环内的间隙,在控制系统有效控制范围内对系统精度、稳定性影响较小,但反馈通道上的间隙要比前向通道上的间隙对系统影响较大。
转动惯量的计算: (单位:kg·m2) (1) 圆柱体转动惯量 (2) 直线移动工作台折算到丝杠上的转动惯量
2.2.4齿轮传动副齿轮总传动比的设计原则: 工作时折算到电动机轴上的峰值转矩最小;等效均方根力矩最小;电机驱动负载加速度最大三种方法计算。 重点介绍负载加速度最大原则:上式表明:齿轮系传动比的最佳值就是,JL换算到电动机轴上的转动惯量正好等于电动机转子的转动惯量,此时,电动机的输出转矩一半用于加速负载,一半用于加速电动机转子,达到了惯性负载和转矩的最佳匹配。
总传动比分配 (1)最小等效转动惯量原则 (2)重量最轻原则(3)输出轴转角误差最小原则
