什么是数据倾斜?
对 Spark/Hadoop 这样的分布式大数据系统来讲,数据量大并不可怕,可怕的是数据倾斜。
对于分布式系统而言,理想情况下,随着系统规模(节点数量)的增加,应用整体耗时线性下降。如果一台机器处理一批大量数据需要 120 分钟,当机器数量增加到 3 台时,理想的耗时为 120 / 3 = 40 分钟。但是,想做到分布式情况下每台机器执行时间是单机时的1 / N,就必须保证每台机器的任务量相等。不幸的是,很多时候,任务的分配是不均匀的,甚至不均匀到大部分任务被分配到个别机器上,其它大部分机器所分配的任务量只占总量的小部分。比如一台机器负责处理 80% 的任务,另外两台机器各处理 10% 的任务。
『不患多而患不均』,这是分布式计算环境下最大的问题。意味着计算能力不是线性扩展的,而是存在短板效应: 一个 Stage 所耗费的时间,是由最慢的那个 Task 决定。
由于同一个 Stage 内的所有 task 执行相同的计算,在排除不同计算节点计算能力差异的前提下,不同 task 之间耗时的差异主要由该 task 所处理的数据量决定。所以,要想发挥分布式系统并行计算的优势,就必须解决数据倾斜问题。
数据倾斜的危害
当出现数据倾斜时,小量任务耗时远高于其它任务,从而使得整体耗时过大,未能充分发挥分布式系统的并行计算优势。
另外,当发生数据倾斜时,部分任务处理的数据量过大,可能造成内存不足使得任务失败,并进而引进整个应用失败。
数据倾斜的现象
当发现如下现象时,十有八九是发生数据倾斜了:
绝大多数 task 执行得都非常快,但个别 task 执行极慢,整体任务卡在某个阶段不能结束。
原本能够正常执行的 Spark 作业,某天突然报出 OOM(内存溢出)异常,观察异常栈,是我们写的业务代码造成的。这种情况比较少见。
TIPS:
在 Spark streaming 程序中,数据倾斜更容易出现,特别是在程序中包含一些类似 sql 的 join、group 这种操作的时候。因为 Spark Streaming 程序在运行的时候,我们一般不会分配特别多的内存,因此一旦在这个过程中出现一些数据倾斜,就十分容易造成 OOM。
数据倾斜的原因
在进行 shuffle 的时候,必须将各个节点上相同的 key 拉取到某个节点上的一个 task 来进行处理,比如按照 key 进行聚合或 join 等操作。此时如果某个 key 对应的数据量特别大的话,就会发生数据倾斜。比如大部分 key 对应10条数据,但是个别 key 却对应了100万条数据,那么大部分 task 可能就只会分配到10条数据,然后1秒钟就运行完了;但是个别 task 可能分配到了100万数据,要运行一两个小时。
因此出现数据倾斜的时候,Spark 作业看起来会运行得非常缓慢,甚至可能因为某个 task 处理的数据量过大导致内存溢出。
