GX Developer 具有以下特点。
1. 软件的通用性
GX Developer可以创建Q 系列、QnA 系列、A 系列(包括运动控制器(SCPU))、FX
系列的数据,实现了设置操作共用化(简称为GPPA)。但是,A6GPP/A6PHP对应软
件包除外。在转换为SW -GPPQ型GPP 功能软件包(以下简称为GPPQ)格式文件之
后,可以在GPPA或GPPQ 中进行编辑。
此外,在选择了FX系列的情况下,在转换为DOS 版编程软件(以下简称为
FXGP(DOS))、SW0PC-FXGP/WIN 编程软件(以下简称为FXGP(WIN))格式文件之后,
可以在FXGP(DOS)或者FXGP(WIN)中进行编辑。
2. 充分利用WindowsR 的优势使操作性能大幅度地提高
通过对Excel、Word等所创建的注释数据等进行复制、粘贴,可以对现有的资源
加以利用。
3. 程序的标准化
(1) 标签编程
通过标签编程创建顺控程序,可以使用标签代替软元件编号来创建标准程
序。
只要对标签编程所创建的程序进行编译,即可生成实际的执行程序。
(2) 功能块(以下简称为FB)
FB是为了提高顺控程序的开发效率而开发的功能。在开发顺控程序时,将反
复使用的顺控程序的梯形图块转化为FB部件,从而使顺控程序的开发变得
简便易行。此外,通过部件化后的程序可以被引用到其它的顺控程序中,也
可以防止顺控程序的输入错误。
(3) 宏
在任意的梯形图形式中附加名称(宏名)之后预先将其登记(宏登记)到文件
中,此后只需通过输入简单的指令,就可以读出已登记的梯形图形式,或者
改变软元件加以利用。
4. 丰富的编程语言
可以通过继电器符号语言、逻辑符号语言、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L创建功能
块,此外,还新增了结构化文本(以下简称为ST语言)。
ST语言的特点
(1) 可以进行等同于C语言等高级语言一样的编程
ST语言与C语言等高级语言一样,可以用于描述选择分支的条件语句以及基
于循环语法的循环语句。因此,可以写出简洁的易于阅读的程序。
(2) 运算处理描述简单
由于ST语言可以把在列表及梯形图中描述复杂的运算处理简单清楚地加以
描述,因此程序的可读性好,特别适用于对程序可访问性要求高的复杂的算
术运算、比例运算等领域。
5. 访问其它站时的设置简单
通过将链接对象的指定图形化,即使是在配置复杂系统的情况下,也可以简单地
进行设置以访问其它站。
6. 可以与可编程控制器CPU以各种方式进行连接
(1) 通过串行口
(2) 通过USB
(3) 通过MELSECNET(II)板
(4) 通过MELSECNET/10(H)板
(5) 通过CC-Link板
(6) 通过以太网板
(7) 通过CPU板
(8) 通过AF板
7. 丰富的调试功能
(1) 可以通过使用GX Simulator简单地进行模拟调试。
(a) 不需要与可编程控制器CPU进行连接。
(b) 不需要创建用于模拟调试的顺控程序。
(2) 在“帮助”中的CPU 出错、特殊继电器/特殊寄存器的说明有助于在运行过
程中发生出错的情况下,以及在编程过程中希望了解特殊继电器/特殊寄存
器内容进行参考。
(3) 创建数据过程中只要发生错误,将会弹出导致出错原因的信息,参考这些信
息可以减少大量创建数据的时间。
GX Developer 的功能如下所示。
功能可分为共用功能(工程、在线、诊断、工具、窗口、帮助)、对各个对象进行编辑
及设置的功能(编辑、查找/替换、转换、显示)。
表中的“ ”表示,在安装GX Developer时选中监视专用的情况下可以使用的功能。
(1) 共用功能列表
与编辑及设置对象的类型无关,为固定的功能。
工程(共用功能) 监视专用 参阅章节
创建新工程 创建新的工程 4.1
打开工程 打开已存在的工程 4.2
关闭工程 关闭已打开的工程 4.3
保存工程 将工程保存 4.4
另存工程为 对工程附加了名称之后进行保存 4.5
删除工程 将已保存的工程删除掉 4.6
校验 对工程之间的数据进行校验 4.7
复制 对工程之间的数据进行复制 4.8
编辑数据
新建 对工程进行数据添加 4.9
复制 对工程内的数据进行复制 4.10
删除 将工程内的数据删除 4.11
改变数据名 更改工程内的数据名 4.12
改变数据类型 将梯形图与SFC 进行相互转换 4.13
改变PLC 类型 更改PLC 的类型 4.14
读取其他格式的文件
读取GPPQ 格式文件 读出GPPQ 格式的文件 4.15.1
读取GPPA 格式的文件 读出GPPA 格式的文件 4.15.2
读取FXGP(DOS)格式文件 读出FXGP(DOS)格式的文件 4.15.1
读取FXGP(WIN)格式文件 读出FXGP(WIN)格式的文件 4.15.1
MEDOC 打印文件的读出 将MEDOC 打印文件读出 4.15.2
写入其他格式的文件
写入GPPQ 格式文件 写入为GPPQ 格式文件 4.16
写入GPPA 格式的文件 写入为GPPA 格式文件 4.16
写入FXGP(DOS)格式文件 写入为FXGP(DOS)格式文件 4.16
写入FXGP(WIN)格式文件 写入为FXGP(WIN)格式文件 4.16
