三菱Q系列PLC IO模块用户手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:6555 | 2008-11-21
479809
分享资料个
三菱Q系列PLC IO模块用户手册:符合EMC 指令和低电压指令
通用术语和缩写
部件列表
第1 部分 产品规格和操作
1. 产品概述
1.1 定位控制
1.1.1 QD75 的特性
1.1.2 定位控制的目的和应用
1.1.3 定位控制的机理
1.1.4 定位系统的设计概述.
1.1.5 QD75 和各个模块之间的通讯信号.
1.2 系统操作的流程
1.2.1 所有处理的流程
1.2.2 起动的概述
1.2.3 停止的概述
1.2.4 重新起动的概述
1.3 使用步进电动机的系统的限制
1.4 按照功能版本B 的功能增加/修改.
2. 系统配置
2.1 系统的总图
2.2 部件列表
2.3 适用系统
2.4 如何检查功能版本
3. 规格和功能
3.1 性能规格
3.2 功能的列表 .
3.2.1 QD75 控制功能
3.2.2 QD75 主要功能
3.2.3 QD75 辅助功能和公用功能.
3.2.4 QD75 主要功能和辅助功能的组合.
3.3 PLC CPU 的输入/输出信号的规格
3.3.1 PLC CPU 的输入/输出信号的列表.
3.3.2 输入信号详介(QD75 PLC CPU).
3.3.3 输出信号详介(PLC CPU QD75).
3.4 带外部设备的输入/输出接口的规格
3.4.1 输入/输出信号的电气规格
3.4.2 外部设备接头连接器的信号布局
3.4.3 输入/输出信号详介表.
3.4.4 输入/输出接口内部回路
4. 产品的安装、接线和维护
4.1 安装、接线和维护的概述.
4.1.1 安装、接线和维护步骤
4.1.2 各部分的名称
4.1.3 操作注意事项
4.2 安装
4.2.1 安装的注意事项
4.3 接线
4.3.1 接线的注意事项
4.4 确认安装和接线
4.4.1 安装和接线完成时要确认的项目
4.5 维护
4.5.1 维护注意事项
4.5.2 报废注意事项
5. 用于定位控制的数据(缓冲存储器地址的列表)
5.1 数据的类型
5.1.1 执行控制所需的参数和数据
5.1.2 定位参数的设置项目.
5.1.3 OPR 参数的设置项目
5.1.4 定位数据的设置项目.
5.1.5 块起动数据的设置项目.
5.1.6 条件数据的设置项目
5.1.7 监视数据的类型和作用.
5.1.8 控制数据的类型和作用.
5.2 参数的列表
5.2.1 基本参数1 .
5.2.2 基本参数2 .
5.2.3 具体参数1 .
5.2.4 具体参数2 .
5.2.5 OPR 基本参数
5.2.6 OPR 具体参数
5.3 定位数据的列表
5.4 块起动数据的列表
5.5 条件数据的列表
5.6 监视数据的列表
5.6.1 系统监视数据
5.6.2 轴监视数据
5.7 控制数据的列表
5.7.1 系统控制数据
5.7.2 轴控制数据
6. 用于定位控制的顺控程序
6.1 创建程序的注意事项
6.2 使用的软元件的列表
6.3 创建程序
6.3.1 程序的一般配置
6.3.2 定位控制操作程序
6.4 定位程序例子
6.5 程序详介
6.5.1 初始化程序
6.5.2 起动详情设置程序
6.5.3 起动程序
6.5.4 连续操作间断程序
6.5.5 重新起动程序
6.5.6 停止程序
7. 存储器配置和数据处理
7.1 QD75 存储器的配置和作用
7.1.1 QD75 存储器的配置和作用.
7.1.2 缓冲存储区配置
7.2 数据传送处理
评论(0)
发评论
下载排行榜
