1. AOI的定义:
英文名(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。
2. AOI的检测方法:
机器通过摄像头自动扫描PCB采集图像,测试的焊点与数据库中合格的参数进行比对,经过图像处理,检查出PCB上的缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标识出来,供维修人员修正。
3. AOI的组成:
由相机、镜头、光源、计算机等通用器件集成的光学成像与处理系统。光源照明下利用相机直接成像,然后由计算机处理实现检测。
4. AOI检测的优点:
成本低,集成容易,技术门槛相对不高,在制造过程中能够代替人工检测,满足多场合的要求。
5. AOI的分类:
三维(3D)AOI、二维(2D)AOI
三维(3D)AOI:主要用于物体外形几何参数的测量、零件分组、定位、识别、机器人引导等场合。
二维(2D)AOI:主要用于对产品外观色彩、缺陷检测、不同物体或外观分类、良庛品检测与分类等场合。
6. 光学原理:
AOI光源由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种LED组成2D光。运用光学原理的镜面反射、漫反射和斜面反射来抓取图像。
