电路工作原理:图中NE555组成周期固定、脉冲占空比连续可调的振荡器,用它的低电平输出脉冲去控制双向晶闸管的导通,使电扇产生周期为10 s的阵风。占空比为0.5左右时,有强烈自然风的感觉。调节占空比可以使风扇产生微微的自然风,也可以使风扇全速运转产生大风。因为它不是通过调节交流电压每半周的导通角来调整交流电压的有效值,故该调速器的工作电流为正弦波,无高次谐波,电动机涡流损失小,也不干扰无线电广播。
电路工作原理:图中NE555组成周期固定、脉冲占空比连续可调的振荡器,用它的低电平输出脉冲去控制双向晶闸管的导通,使电扇产生周期为10 s的阵风。占空比为0.5左右时,有强烈自然风的感觉。调节占空比可以使风扇产生微微的自然风,也可以使风扇全速运转产生大风。因为它不是通过调节交流电压每半周的导通角来调整交流电压的有效值,故该调速器的工作电流为正弦波,无高次谐波,电动机涡流损失小,也不干扰无线电广播。由于采用非降压式调速,因此转矩大(电动机转矩与其端电压平方成正比),在微风状态下绝不“堵转”。而降压式调速器在微风状态下运行时极易发生“堵转”。
