本文档的主要内容详细介绍的是XK3190-C606+称重显示控制器的使用说明书免费下载。
XK3190—C606+ 是一款具有多种网络接口的高速包装秤仪表,采用 Cortex M3 内核的 32 位 ARM 处理器及高精度Σ-△ A/D 转换器件,对重量信号进行转换显示,最高可达 200 次/秒的转换速度。本显示器可方便地与电阻应变式传感器连接组成配料秤、定量包装秤、工艺秤等,适用于各种高速度与高精度称重要求的场合。
XK3190—C606+称重显示控制器主要功能和特点: (1)具备 PLC、有斗秤、无斗秤、散粮秤、灌装秤等多种控制模式。 (2) AD 速度可设置,数字滤波强度可设置。 (3) 称量数据记录的贮存、检查、删除处理,具有断电数据保护。 (4) 具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月,不受断电影响。 (5) 具有多种操作出错信息提示。 (6) 标准配置具有 12 个磁耦隔离开关量输入; 12 个磁耦隔离开关量输出(选配外接继电器盒)。 (7) 3 个独立的异步串行通讯接口,通讯口 1、2 为 RS232,通讯口 3 为 RS485 接口,有连续发送和指令应答两种通讯方式。 (8) 1 个光电隔离的模拟量输出接口。 (9)具备 USB 主设备接口,可保存称重数据到 U 盘。 (10)选配工业以太网接口、PROFIBUS DP 接口,可与自动化设备组建系统和进行远程控制。(二者同时只能接一个)
