变压器谐波是如何产生的
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2020-04-20
weeniwen
分享资料个
  变压器的谐波电流是由其励磁回路的非线性引起的。加在变压器上的电压通常是正弦电压,因此铁芯中磁通也是按照正弦规律变化的,但是由于铁芯磁化曲线的非线性,产生正弦磁通的励磁电流也只能是非线性的,励磁电流已经变为尖顶波了,进行傅立叶分析可知,其中含有全部奇次谐波,以3次为最大。 角接变压器作用 有利于抑制高次谐波电流:对Yyn0结线的二相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边 激磁电流 波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边 感应电势 波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流,在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛,其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波电流,配电变压器的原边(常为10kV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。 谐波对变压器危害 对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损耗增加,谐波电压则会增加铁损。与纯正基本波运行的正弦电流和电压相较,谐波对变压器的整体影响是温升较高。 须注意的是:这些由谐波所引起的额外损失将与电流和频率的平方成比例上升,进而导致变压器的基波负载容量下降。而当你为非线性负载选择正确的变压器额定容量时,应考虑足够的降载因子,以确保变压器温升在允许的范围内。还应注意的是用户由于谐波所造成的额外损失将按所消耗的能量(千瓦·一小时)反应在电费上,而且谐波也会导致变压器噪声增加
评论(0)
发评论
下载排行榜
