设计采用计数器 74LS160、74LS161、V-F 转换器 LM331、集成运算放大器、555 定时器、石英晶体震荡器和共阳极数码管为主要硬件,分析了数字电压表的 proteus、multisim 软件仿真电路的设计,最后用 PROTEL 软件完成印刷电路板的设计制作。设计的数字电压表可以完成正弦波,三角波和方波幅度测试,电压峰峰值 Vpp 为 500mV ~ 10V,测量误差小于 3%。
通常情况对于电压的数字测量,采用 A/D 转换器如(ADC0809)实 现模拟量 电压到数 字量转换,控 制核心 ATC89C51 等单片机对转换结果进行运算处理,最后驱动输出装置显示测量结果。此种方案的测量精度较高,但成本也较高,软件编程复杂,对于一些低测量精度精度要求场合并不适用。于此决定采用一种不需要使用 A/D 转换和单片机的低成本方案。将电压模拟量通过 LM331(电压—频率转换芯片)线性转换为与之对应的频率量,并通过构建的计数显示电路显示测量结果。
