RY1100 2Mbit/s误码测试仪适用于测量通信线路数据通信的误码率和分析线路故障及原因。可方便地完成对2M系统,N×64k信道传输参数测量及日常维护测试。
产品特点
● 全中文菜单,彩色高清晰度宽视角TFT液晶显示
● 可进行多任务工作(可以边测试边翻阅以前的记录)
● 支持测试设置存储和测试结果存储功能,可进行掉电记忆
● 可定时开启、关闭进行测试
● 具有告警、误码直方图分析
● 软件上网升级
主要功能
对2Mbit/s接口数字通道可实现中断业务误码测试方式:
● 成帧和非成帧信号发生和接收 ● 2Mbit/s非成帧误码性能测试
● 2Mbit/s成帧n×64kbit/s通道误码性能测试
● 比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试
● 信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试
● 图案滑动测试 ● 直通方式
● G.821、G.826、M.2100误码性能分析 ● 两种时钟选择(内部、提取)
选件
●在线测试功能
产品指标
(1)信号输入速率: 2048kbit/s ± 100ppm(G.703要求±50PPM)
(2)信号编码: HDB3、AMI
(3)输入抖动容限: 10UI 20Hz~2.4Hz; 0.5UI 18~100Hz
(4)输入均衡特性:衰减符合频率的平方根规律,在1024kHz 处衰减在0~6dB范围内。
(5)输入阻抗:
(5.1)非平衡终接:75Ω;平衡终接: 120W 50Hz~3100kHz反射损耗大于18dB
(5.2)非平衡桥接:大于750Ω;平衡桥接: 大于1200Ω
(5.3)非平衡监测:75Ω 26dB增益; 平衡监测: 120Ω 26dB增益
(50Hz~3100kHz反射损耗大于18dB)
(6)信号结构:
(6.1)非帧结构
(6.2)帧结构:PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC
帧结构符合G.704要求
(7)测试图案:2E6-1、2E9-1、2E11-1、2E15-1、2E20-1、2E23-1、人工码
(8)输出接口阻抗:
(8.1)非平衡 75Ω 符合G.703
(8.2)平衡 120Ω 符合G.703
(9)外时钟输入:
(9.1)信号形式: HDB3、NRZ
(9.2)平衡终接阻抗:120Ω
非平衡终接阻抗:75Ω;
平衡桥接阻抗:大于1200Ω
非平衡桥接阻抗:大于750Ω
(10)误码插入:无,单个,比例插入10-1~10-7
