电磁兼容(:)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,:包含(电磁干扰)和:(电磁敏感性)两个方面。电磁干扰(:)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或产生不良影响的电磁现象。 :电源电磁干扰,工程师要考虑的主要方面有:电路措施、:滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。对于设计:电源的工程师来说,电磁干扰问题是一直存在于设计中的一个关键问题。如何能解决这个问题?我们先来看看影响电磁兼容的几个因素。一 影响:的几个因素 驱动电源的电路结构最初的:电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。虽然笨重,发热量大,优点是,对外干扰小,电磁干扰小,也容易解决。而现在使用比较多的:开关电源,都是以 形式的:驱动电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态。在导通时,电压低,电流大 关断时,电压高,电流小,因此功率半导体器件上所产生的损耗也很小。缺点比较明显的是,电磁干扰 也更严重。 开关频率 :电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是:驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成。它产生的 具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这种高频脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。
