电源
目标:本项目将展示使用全波整流器、齐纳二极管和固定电压调节器电路的电源的一些基本原理。
组件:桥式整流器(50piv,1A),齐纳二极管(500mW时10v),7805调节器
电子设备中使用的大部分直流电(DC)是通过将60hz、115v交流电(AC)转换成直流电而获得的。这种交直流转换通常包括降压变压器、整流器、滤波器和调节器。降压变压器用于将交流线电压从115 VRMS降低到所需直流电压附近的RMS值。然后,降压变压器的输出被馈入一个二极管整流电路,该电路只输出输入正弦波的正半部。然后使用滤波器平滑整流器输出,以达到接近恒定的直流电压水平。在滤波器之后可以添加一个调节器,以确保在负载电流和输入电压变化的情况下输出电压恒定。
本工程将采用两种不同类型的电压调节器。第一个涉及齐纳二极管电路,第二个涉及电压调节器电路。齐纳二极管可以用作电压调节器时,二极管是反向偏压和工作在击穿区。为了维持电压调节,齐纳二极管必须在击穿区以大于“膝”电流(IZK)的电流工作。对于大于IZK的电流,齐纳二极管特性曲线几乎是垂直的,二极管两端的电压变化很小。当然,二极管可以承受最大电流,所以当二极管反向偏置,电流在IZK和IZMAX之间时,可以提供良好的调节。齐纳二极管有各种各样的击穿电压。另一种类型的电压调节器可与7800系列调节器。该系列固定电压调节器编号为78xx,其中xx对应于输出电压值。可提供5至24伏的输出电压。这些调节器使用方便,工作良好。
全部1条评论
