一、产品概述:小型化大功率限幅器,工作频率 0.9~1.3GHz,Pp=1200W(占空比 5%),IN 为射频输入端,OUT 为输出端。损耗 0.5dB,限幅电平+16dBm。重量 8g,外形尺寸 8x8x5.5 (单位 mm,玻针切面与安装底面距离 2mm),见下图:
二、主要技术指标为: a. 工作频率:0.9~1.3GHz b. 插入损耗:Li≤0.5dB c. 限幅电平: ≤+16dBm d. 驻波比: ≤1.35 e. 承受功率:Pp=1200W,占空比 5%,脉宽 50us f. 射频接口:Φ 0.45 玻针 g.工作温度:-55℃~+85℃ 三、说明事项: 1.射频信号须严格按照 IN 端输入,OUT 端输出,不可错接,否则产品将烧毁; 2.产品须安装平整紧固,保持底部散热良好充分,必要时可加银铟片导热; 3.产品接入系统时输入端in前须加大功率隔直电容(如0805ATC20pf/250V),输出端out 后无需加隔直电容;
