在日常生活及工业生产过程中,经常要用到温度的检测及控制,温度是生产过程和科学实验中普遍而且重要的物理参数之一。在生产过程中,为了高效地进行生产,必须对它的主要参数,如温度、压力、流量等进行有效的控制。温度控制在生产过程中占有相当大的比例。温度测量是温度控制的基础,技术已经比较成熟。传统的测温元件有热电偶和二电阻。而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,这些方法相对比较复杂,需要比较多的外部硬件支持。
本文采用一种改进型温度传感器DS18B20作为检测元件,温度范围为-55~125ºC,最高分辨率可达0.0625ºC。DS18B20可以直接读出被测温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。
本文介绍一种基于AT89C52单片机的温度监控系统仿真设计,系统采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围-55℃-~+125℃,使用LCD1602液晶模块显示测取的温度值,通过按键设置温度报警上下限。若当前获取的温度不在设定温度上下限范围内时,蜂鸣器报警,LED灯点亮,指示当前报警信息。
本设计主要介绍了用单片机和数字温度传感器DS18B20相结合的方法来实现温度的采集与监控,以单片机AT89C52芯片为核心,辅以温度传感器DS18B20、LCD1602液晶显示模块、按键设置模块以及报警模块,构成了一个多功能单片机数字温度监控系统。该装置适用于人民的日常生活和工、农业生产的温度测量与报警,实现对温度的监测。其主要研究内容包括两方面,一是对系统硬件部分的设计,包括温度采集、LCD显示、按键设置和LED、蜂鸣器报警;二是对系统软件部分的设计,应用C语言实现温度的采集与显示。通过利用数字温度传感器DS18B20进行设计,能够满足实时监控温度的要求。
通过对本课题的设计能够熟悉数字温度监控系统的工作原理及过程,了解各功能器件(单片机、DS18B20、LCD1602)的基本原理与应用,掌握各部分电路的硬件连线与程序编写,最终完成对数字温度监控系统的总体设计。其具体的要求如下:
1、根据设计要求,选用AT89C52单片机为核心器件;
2、温度检测器件采用DS18B20数字式温度传感器,利用单总线式连接方式与单片机的串行接口P2.3引脚相连;
3、显示电路采用LCD1602显示器接P0口并行显示温度值;
4、按键电路采用独立按键模式,用于设置温度报警的上下限值;
5、报警电路由LED指示灯和蜂鸣器组成,当测取的温度值不在设定上下限值内,报警电路工作;
