课程要求及实现方法(传感器实体图片,通讯协议)
(1)课程要求(设计房间温度,湿度、显示通讯,dht11传感器、串口及wifi协议)
本课程主要完成一个关于NE555直流电机脉宽调速器的实验。本实验中的555 定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为低电平。电路中D1、D2、C1、C2、C3、R1、R2、W1、IC1组成脉宽可调的脉冲发生器,调节电位器W1可以使IC1、NE555输出的脉冲宽度改变。输出脉冲经过R3、R4、R5、Q1、Q2驱动电动机工作。D3、C5消除电机产生的反电动势,保护三极管Q3.C4用于电源滤波。
(2)实现方法(原理图,电路图,3d效果图,程序)
1. 利用Proteus画出该实验的原理图并进行PCB布局;
2. 进行实物焊接,及电路测试。
