FMOF6812型孔板流量计的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.79 MB | 2020-06-18
卓然天工
分享资料个
  FMOF6812 型孔板流量计是将标准孔板与PDT400MSI-DP型差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。其中节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。 FMOF6812 型孔板流量计适用范围: 1、公称直径:20mm≤DN≤2400mm 2、公称压力:PN≤10MPa 3、工作温度:-50℃≤t≤550℃ 4、量程比:1:3 5、精度: 1.5 级
  产品特点 ·节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 ·孔板计算采用国际标准与加工 ·应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 ·标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 ·一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 ·采用进口单晶硅智能差压传感器 ·完善的自诊断功能 ·智能孔板流量计其量程可自编程调整。 ·可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。 ·具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。 ·配有多种通讯接口 ·稳定性高 ·差压变送器高精度:±0.075% ·差压变送器高稳定性:优于±0.1%FS/年 ·差压变送器高静压:40MPa;抗高过压 ·差压变送器连续工作 5 年不需调校 ·可忽略温度、静压影响
评论(0)
发评论
下载排行榜
