现场总线协议
• 可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿的质量流量功能。
• 有夹持型、法兰型、双传感器型,缩径型和高压型。
• Reducer涡街流量计适用于扩展可测流量范围、减少安装成本并降低项目风险。
• 全铸造和无阻塞设计消除了腔体内的孔和垫圈。
• 自适应数字信号处理 (ADSP) 具有抗振和优化可测流量范围的功能。
• CriticalProcess 涡街流量计具有独特的隔离式传感器设计,允许传感器在不破坏过程密封的情况下更换。
• 强大的设备自诊断和仪表校验功能简化了故障排除工作。
8800D 型提供可靠性
• 罗斯蒙特可靠性 - 8800D 型涡街流量计无引压管、孔和垫圈,提高了可靠性。
• 无阻塞设计 - 独特的全铸造全焊接结构。没有易引起故障的孔、缝隙或垫圈。
• 抗振 - 传感器系统的质量平衡和自适应数字信号处理 (ADSP) 功能提供了抗振性能。
• 可更换传感器 - 传感器与工艺过程相隔离,可以在不破坏过程密封的情况下进行更换。所有管道尺寸均采用相同的传感器设计,确保了一种备件适用于每一只仪表。 CriticalProcess 过街流量计增强了在不关停工艺过程的情况下更换传感器的能力。
• 简化故障处理 - 设备自诊断功能能现场鉴定流量计电子部件和传感器,无需断开工艺过程。
