基于温度步进应力实验,研究了 AlGaN /GaN HEMT 器件在不同温度应力下的退化规律及退化机理。实验发现: 在结温为 139 ~ 200 ℃ 时,AlGaN /GaN HEMT 器件的漏源电流随退化时间逐渐减小; 而在结温为 200 ~ 352 ℃时,漏源电流随退化时间逐渐增大。分析表明: 结温低于200 ℃时,AlGaN 施主原子的离化导致肖特基势垒高度升高; 而在结温高于 200 ℃ 时,表面氧杂质的扩散导致肖特基势垒高度逐渐降低。通过计算肖特基势垒高度,进一步定量的验证势垒高度的变化。而势垒高度的变化又引起阈值电压的漂移,进而影响漏源电流的变化。因此漏源电流的退化主要是由于势垒高度的变化引起的。
