protues元件库中英文对照表详细资料说明
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2020-06-21
zzq
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是protues元件库中英文对照表详细资料说明。
  7407 驱动门
  1N914 二极管
  74Ls00 与非门
  74LS04 非门
  74LS08 与门
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
  7SEG 3-8译码器电路
  BCD-7SEG转换电路
  ALTERNATOR 交流发电机
  AMMETER-MILLI mA安培计
  AND 与门
  BATTERY 电池/电池组
  BUS 总线
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容器
  CLOCK 时钟信号源
  CRYSTAL 晶振
  D-FLIPFLOP D触发器
  FUSE 保险丝
  GROUND 地
  LAMP 灯
  LED-RED 红色发光二极管
  LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
  LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
  LOGICPROBE 逻辑探针
  LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
  LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
  LOGICTOGGLE 逻辑触发
  MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
  MOTOR 马达
  OR 或门
  POT-LIN 三引线可变电阻器
  POWER 电源
  RES 电阻
  RESISTOR 电阻器
  SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
  SWITCH-SPDT 二选通一按钮
  VOLTMETER 伏特计
  VOLTMETER-MILLI mV伏特计
  VTERM 串行口终端
  Electromechanical 电机
  Inductors 变压器
  Laplace Primitives 拉普拉斯变换
  Memory Ics
  Microprocessor Ics
  Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
  Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
  Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
  PLDs & FPGAs
  Resistors 各种电阻
  Simulator Primitives 常用的器件
  Speakers & Sounders
  Switches & Relays 开关,继电器,键盘
  Switching Devices 晶阊管
  Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
  TTL 74 series
  protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(2): TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模拟 电路 集成芯片 Capacitors 电容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debuggin protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(2)
评论(0)
发评论
下载排行榜
