proteus元件名称中英文对照表的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.05 MB | 2020-03-29
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是proteus元件名称中英文对照表的详细资料说明。
  元件名称 中英文名 说明
  7407 驱动门
  1N914 二极管
  74Ls00 与非门
  74LS04 非门
  74LS08 与门
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
  7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
  ALTERNATOR 交流发电机
  AMMETER-MILLI mA安培计
  AND 与门
  BATTERY 电池/电池组
  BUS 总线
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容器
  CLOCK 时钟信号源
  CRYSTAL 晶振
  D-FLIPFLOP D触发器
  FUSE 保险丝
  GROUND 地
  LAMP 灯
  LED-RED 红色发光二极管
  LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
  LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
  LOGICPROBE 逻辑探针
  LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
  LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
  LOGICTOGGLE 逻辑触发
  MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
  MOTOR 马达
  OR 或门
  POT-LIN 三引线可变电阻器
  POWER 电源
  RES 电阻
  RESISTOR 电阻器
  SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
  SW-SPDT-mom 二选通一按钮
  触发开关BUTTON
  VOLTMETER 伏特计
  VOLTMETER-MILLI mV伏特计
  VTERM 串行口终端
  Electromechanical 电机
  Inductors 变压器
  Laplace Primitives 拉普拉斯变换
  Memory Ics
  Microprocessor Ics
  Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
  Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
评论(0)
发评论
下载排行榜
