proteus元器件中英文对照表详细说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2020-04-28
ah此生不换
分享资料个
  Description:
  元件名称 中文名 说明
  7407 驱动门
  1N914 二极管
  74Ls00 与非门
  74LS04 非门
  74LS08 与门
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
  7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路
  ALTERNATOR 交流发电机
  AMMETER-MILLI mA安培计
  AND 与门
  BATTERY 电池/电池组
  BUS 总线
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容器
  CLOCK 时钟信号源
  CRYSTAL 晶振
  D-FLIPFLOP D触发器
  FUSE 保险丝
  GROUND 地
  LAMP 灯
  LED-RED 红色发光二极管
  LM016L 2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
AL t4519011780920320
  LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
  LOGICPROBE 逻辑探针
  LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
  LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
  LOGICTOGGLE 逻辑触发
  MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
  MOTOR 马达
  OR 或门
  POT-LIN 三引线可变电阻器
  POWER 电源
  RES 电阻
  RESISTOR 电阻器
  SWITCH 按钮手动按一下一个状态
  SWITCH-SPDT 二选通一按钮
  VOLTMETER 伏特计
  VOLTMETER-MILLI mV伏特计
  VTERM 串行口终端
  Electromechanical 电机
  Inductors 变压器
  Laplace Primitives 拉普拉斯变换
  Memory Ics
  Microprocessor Ics
  Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
  Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
  Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
  PLDs & FPGAs
  Resistors 各种电阻
  Simulator Primitives 常用的器件
  Speakers & Sounders
  Switches & Relays 开关,继电器,键盘
  Switching Devices 晶阊管
  Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
  TTL 74 series
  TTL 74ALS series
  TTL 74AS series
  TTL 74F series
  TTL 74HC series
  TTL 74HCT series
  TTL 74LS series
  TTL 74S series
  Analog Ics 模拟电路集成芯片
  Capacitors 电容集合
  CMOS 4000 series
  Connectors 排座,排插
  Data Converters ADC,DAC
  Debugging Tools 调试工具
  ECL 10000 Series
  PROTEUS元件库元件名称及中英对照
  AND 与门
  ANTENNA 天线
  BATTERY 直流电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
