一、一台三相笼式异步电动机,PN=100kW,nN=1480r/min,UN=380V,Δ接法。已知:pcu1=1855W,pFe=1204W,pj=1200W,pf=2000W,定子每相电阻r1=0.059Ω。试求:
1)额定电磁转矩; 2)额定效率; 3)额定功率因数。
二、一台三相四极绕线式异步电动机数据如下:额定功率130kW,额定电压380V,额定频率50Hz,额定效率0.9,额定负载时转子铜耗3.7kW,机械损耗2kW,附加损耗1.3kW,定、转子均为Y接法,电机参数为r1=r2’=0.02Ω,x1=x2’=0.1Ω。电动势和电流的变比为2。试求在额定电磁转矩不变时,将转差率调到s=0.2,转子每相应串入多少电阻?此时电机效率为多少?
三、一台三相变压器给一台三相绕线式异步电动机供电,现电网电压为10 kV。变压器和异步电动机额定参数如下:变压器:SN=750kVA, U1N/U2N =10/0.23kV, Y/Δ连接。高压边短路试验数据为:U1k=440V,I1k=43.3A,pk=10900W。
异步电动机:2p=6,PN=75kW,ηN=88%,U1N=380V(Y接),I1N=150A,nN=980r/min,转子每相电阻为0.01Ω,电机过载能力λm=2,fN=50Hz,不计电机空载转矩。试求:
1)画出变压器原、副绕组和异步电动机定子绕组连接方式。
2)定性画出该变压器此时的T型等效电路和相量图。
3)计算该变压器短路阻抗实际值和标么值。
4)异步电动机额定运行时,变压器原边电流和变压器的效率。
5)定量画出异步电动机的机械特性n*=f(Tem*)。(列写计算步骤)
6)电动机带额定负载高速下放重物时的速度、转差率。
7)当负载转矩为额定转矩的80%,电机以100转/分低速下放重物时,转子回路每相应串入多大电阻?
四、一台极对数为p的三相绕线式异步电动机,若定子绕组施加频率为f1的正序电源电压,产生顺时针方向的旋转磁场,转子绕组施加频率为f2的负序电源电压,气隙中产生逆时针方向的旋转磁场。试问:
1)当转子稳定运行时转子的转向如何? 2)转子的转速为多少?
3)电机的转速是否随负载大小而变化?(写出分析过程)
