802.11协议组标准的各个版本的发展历程
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-07-06
ah此生不换
分享资料个
  802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。虽然WIFI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
  1.802.11(1997年)
  1)。 IEEE最初制定的一个无线局域网标准,工作在2.4GHz,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps;
  2)。 采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)信号方式;
  3)。 最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)。
  2.802.11a(1999年)
  1)。 802.11a标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,传输层速率最高可达25Mbps;
  2)。 采用带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;
  3)。 有各种调制类型的数据传输率,根据需要,数据率除了达到最大值54Mbps,还可降为48,36,24,18,12,9或者 6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
  3. 802.11b (1999年)
  1)。 IEEE802.11b载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s;
  2)。 高速直接序列展频(HR-DSSS);
  3)。 IEEE802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。
  4.802.11c 802.11c
  在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。
  5.802.11d
  1)。 它和802.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展;
  2)。 根据各国无线电规定做的调整,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。
  6.802.11e 802.11e是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
