相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,容值为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:
产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器可以正常使用,如果连接电容10nf电容(因为50Hz频率很低,所以即使按照书上推荐的耐压值较高的10nf陶瓷电容容值也显得太小),发现仪器没法探测到微弱信号,无法正常使用。
