作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。我们在维修的过程中,发现有比较多的仪器的损坏,或者是测试指标不稳定,是由于转接头的损坏造成的,而且有些接头的连接固定的方式不对,每次修好的仪器,过去后客户又按照他们原来的方式去拧紧了。特别是在一些生产型的企业,由于操作人员流动性比较大,很多员工对于各种转接头都不一定认识,也不明白转接头为什么会损坏。基于上述的原因,结合自己这些年的维修,我对一些常见的转接头做了一个介绍,主要从下面6个方面来展开: 1:转接头类型和结构 2:转接头等级 3:转接头之间的匹配 4:转接头的损坏 5:检查转接头 6:转接头的连接东西都是很基础的,但是千里之穴溃于蚁堤,如果我们都注意这些细节了,那我们的仪表就少了一个损坏的原因,我们的测试结果也会更加的稳定、可信。
同轴转接头用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达50GHZ或者更高,主要用于雷达、通信、数据传输以及航空航天设备。同轴转接头的基本结构包括:中心导体,介电材料(或称为绝缘体),外导体(该部分起着如外屏蔽层一样的作用)。同轴转接头主要分为SMA,SMB,N型,3.5MM,2.4MM,1.85MM,1.0MM,APC-7MM等
描述一个转接头的基本要术: 1:接头类型---比如SMA,3.5MM,N型 2:特性阻抗---连接器的阻抗一般就分为50欧姆和75欧姆 3:接触方式---公头,母头在提转接头需求的时候,只要满足这三个基本要求,大家就明白您需要的是什么东西了:比如需要一个N型转3.5MM的转接头,这样描述:需要一个50欧姆阻抗的,一端是N型公头,一端是3.5MM母头的转接头。那就没有问题了。
