射频功率放大器的设计离不开ADS的仿真,在仿真中往往采用负载牵引的方法。相信大家一定都遇到过仿真结果不收敛而导致仿真停止的情况。本文是我在网上看到的一篇关于ADS负载牵引设计的总结,写得不错,特此转载,希望能够对更多的人起到帮助作用。加入ADS 群半年多来,不时在群里面碰到有人问做负载牵引时出现的不收敛问题,虽然自己也自告奋勇的出来聊几句,奈何自己的文采有限,无法说清楚这个问题。其实我自己半年前也曾为此问题困扰一个星期之久,幸好有群里面的流星和羽纤二位大哥的指点,二位大哥对我在ADS 操作和射频微波功放方面的困惑进行了无私的指点,加快了我完成了雷达发射机的研制进程,对此我深表感谢。前些时候,群里面部分同样如我半年前一样在负载牵引上遇到困惑的人邀请我写一个实例,用这个实例来说明如何解决负载牵引中碰到的不收敛问题,由于这几天我刚接手了另外两个雷达发射机的研制项目,一直没有抽出足够的时间来写,今天有时间就做个注解,写得不好,不要介意,但愿本文档对一些刚入门的新手在碰到负载牵引时出现的不收敛问题能提供一些帮助。下面我以freescale的新一代功放管MRF6V2300作为例子来说明负载牵引问题。MRF6V2300 是freescale 推出的新一代功放管,CW 输出功率为300W,额定漏工作电压为50V,工作频率为10-600MHz,价格仅500 元一只,是米波雷达和广播电视发射机的廉价实用管子。其DATASHEET 上提供了三个典型的频率点的输入和输出阻抗:27MHz,220MHz,450MHz。参考静态偏置电压典型值为2.6V时,其静态偏置电流典型值是900mA,因为比较容易,这里面我不作静态电流的仿真了,直接采用静态偏置电压2.6V(ADS仿真结果是919mA)。
