鉴于传统硬件无线电架构的特点和局限性,分析了软件无线电设计中模数转换器的应用要求,介绍了12位千兆级 采样转换器的新产品系列以及与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。
LVDS技术拥有330mV的低压差分信号和快速过渡时间。这可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率。此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。 LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。LVDS解决方案为设计人员解决高速I/O接口问题提供了新选择。 LMX2541是一个超低噪声频率合成器,它整合了一个高性能△-Σ小数N分频锁相环(PLL)、一个完全集成储能电路的压控振荡器(VCO)以及一个可选分频器。当配合高质量的参考振荡器时,LMX2541可产生非常稳定的低噪声信号。因此 LMX2541成为ADC12D1800的理想时钟源。 LMX6554具有2.8 GHz的单位增益小信号带宽,且无需牺牲响应平坦度、带宽、谐波失真或输出噪声性能即可工作在增益大于1的环境下。它在830 MHz处有0.1 dB的增益平坦度,在150 MHz处有8 dB的噪声指数和-99 dB的互调失真。对于直流耦合应用,LMH6554有一个用于正确设置ADC121X00系列共模电压的共模输出电压引脚。对制造商来说,随着技术的进步,无线通信产品的生命周期越来越短,因此针对单一产品线的投资风险很大。基于SDR 产品的生产将比传统产品原材料成本低,且产品寿命长,这就意味着投资风险低。同时,由于它简单化及标准化硬件使得产品容易生产。因此,制造商生产基于SDR技术的产品,可得到远大于生产传统产品的效益。软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势力要求减少功能单一、灵活性差的硬件电路,尤其是减少模拟环节,把数字化处理(A/D和D/A变换)尽量靠近天线。软件无线电强调体系结构的开放性和全面可编程性,通过软件更新改变硬件配置结构,实现新的功能。软件无线电采用标准的、高性能的开放式总线结构,以利于硬件模块的不断升级和扩展。本文还将介绍与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。
