本文档的主要内容详细介绍的是毫米波60G赫兹立体电路的介绍和仿真资料说明。
考虑到未来的5G应用,需将机械(如外壳、塑料壳)和电气部件的功能结合起来。将天线直接集成到塑料部件中的优点是,可以减少由于天线、空气和外壳中其他塑料或金属部件之间的过渡而造成的反射,从而减少损失。在天线直接集成的情况下,电磁波可以直接从塑料部件或从金属附着的塑料部件辐射出去。但必须注意到,这仅适用于主要辐射发生在与外部塑料部件或外壳相连的区域的辐射结构。图1为一个具有集成天线和收发器电路的未来设备示意图。
塑料材质设置为LDS 3730使用的值(εr=2.9,tanδ=0.007)。各仿真模型如图2所示。集成天线的塑料部分(灰色)被上层部份和底部用塑料板(白色)覆盖。因此天线完全集成在塑料部件中。输入反射系数的模拟结果如图3所示。天线的输入反射系数低于-10分贝,从57千兆赫到64千兆赫,输入反射系数低于-8分贝,从64 GHZ到66 GHZ。H面和E面的辐射特性如图4所示。在H面上,辐射特性显示出相对较小的主瓣,而在E面上,辐射特性显示出较宽的主瓣。在60 GHz WiFi/Wigig频率范围内实现的峰值增显示出相对平滑的曲率和约2.2 dB的最大变化(图5)。这项研究首次揭示了未来立体电路在毫米波范围内制造射频天线的可能性。
