随着行业的发展,功率和互调要求成为越来越多产品的瓶颈,因此,产品的功率和互调指标的好坏越来越成为衡量一个滤波器设计生产企业的技术水平的关键参数。本文主要针对在一定的单腔尺寸的前提下如何选择谐振杆的最佳尺寸,使得其功率容量达到最佳状态。我们首先来分析一个单腔里面的电场分布及其强弱。众所周知,一个谐振单腔内的电场主要分布在谐振杆上表面与盖板、谐振杆内壁与调谐螺杆外表面之间,其他地方的电场很弱。在有功率通过该谐振单腔的时候,电场最强点是限制该单腔功率容量的关键点, 因此解决功率问题的关键就是想办法降低电场最强点的电场强度。现在我们就寻找一般情况下单腔里面的电场最强点在何处?假设单腔大小为a*b*c,谐振杆外半径为Rout,内半径为Rin,调谐螺杆半径为Rsc,则调谐螺杆与谐振杆内壁之间的距离d1=Rin-Rsc,谐振杆盘面与盖板距离为d2。众所周知,单腔在谐振情况下电场主要分布在两块区域:谐振杆盘面与盖板之间、谐振杆内壁与调谐螺杆之间,必要时还需要考虑到谐振杆盘与侧壁之间的电场(单腔较小频率较低时) 。由于“木桶”效应,单纯增加一个区域的功率容量(就是降低这个区域的电场强度)是不能起到增加单腔功率容量的目的的,要同时使两个区域的电场强度都比较小,才能使单腔更不容易打火。首先考虑谐振杆盘面与盖板之间的电场, 如图可以看见某个时刻谐振杆盘面与盖板之间的电场分布。
由图可见,1.当频率较低(低于900M),谐振杆盘较大时,盖板上的电场与盘面的电场几乎一样; 2.当频率较高(高于1.8G),谐振杆盘面较小时,盘表面的电场会比盖板面上的电场强,两者的倍数关系与谐振杆盘面的大小有关。
